Nokia Digitalreceiver Satellitenreceiver  DBOX 1
Serverzeit: 29 12 2025  14:48:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Nokia DBOX 1
BID = 447487
berndi77
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : DBOX 1
Chassis : d-box s
Grüß euch,
ich habe hier ein kleines Problem mit meiner DBOX 1.
Wir bekamen einen neuen Fernseher und als das gute Ding dann endlich stand hat mein Vater dann das Antennenkabel wieder an die DBOX geschraubt.
Später sagte er dann, daß kein Bild kommt.
Ich hab mir dann das Antennenkabel angeschaut, und dort war ein Kurzschluß zwischen dem F-Stecker und der Signalleitung.
Ich abe das Kabel dann abisoliert und fachmännisch wieder montiert. Der Kurzschluß ist behoben.
Nur leider haben wir immer noch das selbe Problem.
1. Das Menü und alles andere wird ganz normal angezeigt
2. Mann kann auch rauf und runter schalten
3. im EPG steht immer "NO INFO" und das Bild bleibt schwarz
4. Das Symbol für "keinen Empfang" (Durchgestrichene Sat-Antenne) wird angezeigt.
5. Ton kommt natürlich auch keiner.
6. Mit unserer zwieten DBOX 1 funktionert alles
7. Ich tippe auf einen Defekt wegen dem Kurzschluß
8. War so (also mit Kurzschluß) ca. 10 Minuten am laufen
Ich habe jetzt im Internet schon ein paar SAchen dazu gefunden.
Einer sagt vielleicht wäre der LM317 (ISO4, KS03)defekt (bei gleichem Problem an gleicher Box in einem anderen Forum) ein anderer sagt daß sich neben dem Flachbandkabel auf der Tunerplatine eine SMD Sicherung befindet die eventuell kaputt ist.
Was meint Ihr ?
Wenn es die Sicherung ist, welchen Wert hat die, da das leider nicht draufsteht.
Ich hoffe Ihr könnte mir helfen und bedanke mich schon mal jetzt im Vorraus
Bernd
BID = 447495
berndi77
Hallo Leute,
ich habe jetzt gerade die Tunerplatine aus der anderen D-Box eingesetzt und das Ding funktioniert wieder.
Somit steht schon fest, daß es die Tunerplatine ist.
Ist da sowas wie eine SMD Sicherung vielleicht drauf, wenn ja weis jemand um welches Bauteil es sich handelt und welchen Wert das hat ?
Danke und Gruß
Bernd
BID = 447513
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
es sit eine spule mit 68 nH beim tuner modell NDT1006/a neben dem Pfostenstecker die ist meist durch
beim DF1 Tuner ist die spiule auf der unterseite der platine
beim ganz alten tuner sind 2 spulen drauf
BID = 447537
berndi77
Hallo Satfan123,
danke für deine Antwort.
Vor lauter Neugierde habe ich jetzt die Spule aus dem funktionierenden Receiver ausgelötet und in den defekten eingelötet
Und er funktioniert auch wieder....Dummerweise hat es mir die Leiterbahn ein bisschen aufgestellt, weil ich wohl doch ein bisschen grob vorgegangen bin. Aber es sieht optisch ganz gut aus und ich denke nicht daß das ein Problem ist.
ABER:
Wo krieg ich denn diese Spule her, habe gerade bei Farnell geschaut und da sieht es eher schlecht aus.
Vor allem die Bauformen sind mir auch ein Rätsel....
Die Maße sind:
Länge: 3 mm
Breite: 2,5 mm
Höhe: 2,24 mm
Kennt jemand ein Versandhaus wo ich sowas herbekomme ?
Danke
BID = 447543
berndi77
Hallo Leute,
jetzt hätte ich doch glatt bei Farnell genau den richtigen gefunden.
Das Gehäuse ist nach Industriestandard 1210 gefertigt (wie der originale).
Die maximale Stromstärke beträgt bei diesen Teilen 450 mA (müßte ja genau richtig sein)
DAS DUMME NUR:
Es gibt sie von 0,01 bis 3,3 nH...es gibt auch einen 680 nH aber leider keinen 68 nH sondern nur 47 nH und 100 nH...den Zwischenwert haben sie natürlich wieder nicht
Die guten Stücke wären von TDK Serie NL3225-Hi Q mit +/- 5% toleranz....also eigentlich wie gemacht....aber leider fehlt der Zwischenwert und parallelschalten oder so möchte ich bei sowas tunlichst vermeiden.
Vielleicht kennt ja sonst noch jemand ein Geschäft wo es die Dinger gibt.
BID = 447551
HansG
Zur Homepage von HansG
Die Drosseln mit den Werten 47nH und 100nH erfüllen die Funktion der Sicherung genauso.
BID = 447567
berndi77
Hallo Hans,
hast du das schon mal ausprobiert ?
Ich dachte jetzt nicht primär an eine "Sicherung" sondern eher einen Filter, da wir ja im Prinzip von Hochfrequenz reden, und mit höher werdender Frequenz der Blindwiderstand der Drossel zunimmt....deshalb bin ich etwas skeptisch
BID = 447592
Satfan123
du kannste bedenkelos auch eine andere nehmen
zur not hat man sogar schon 10 ohm sicherungswiderstände eingebaut
BID = 447685
berndi77
Alles klar Leute,
danke für eure Hilfe....ich werd dann eine andere Spule einsetzen.
Wenn er wieder läuft werd ich mich mal melden.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000612   Heute : 4628    Gestern : 15227    Online : 233        29.12.2025    14:48
